遙遠的橋 2010-04-27 08:55:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 1回答
在線提問新版廣聯達
新版廣聯達導進的CAD圖識別后軸線標識很不協調,很大,如何解決
您好: 如果是標識字體過大,原因電腦上安裝了AutoCAD,且CAD字體文件txt.shx文件版本過老。解決方法: 1可以再往上下載最新的txt.shx文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。第一步;在桌面上的AutoCAD圖標上點右鍵,執行“屬性” 第二步:在彈出的窗口中,點擊“查找目標”。 第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點擊進入fonts文件夾,然后將txt.shx復制進去,覆蓋源文件即可。 2在軟件菜單欄-工具-選項-其他中-使用單線字體
2010-04-27 10:09:48
