  • 請(qǐng)教一下幫我看看我設(shè)置的樓梯參數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題
    前兩個(gè)是藍(lán)圖,后邊兩個(gè)是參數(shù)設(shè)置,為什么設(shè)置完以后,畫(huà)上去不夠長(zhǎng),不知哪有問(wèn)題,謝謝。。
    方向相反
    標(biāo)高
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    問(wèn)題補(bǔ)充:可是我感覺(jué)不對(duì)啊,畫(huà)在圖上怪怪的?軟件上的圖與我的藍(lán)圖的方向不一至啊,休息平臺(tái)的方向不同,方向相反,如是用這個(gè)參數(shù)畫(huà),然后用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置,畫(huà)完的標(biāo)高是二層的,而我實(shí)際上是畫(huà)的是一層的,誰(shuí)能給我截個(gè)你們畫(huà)的圖嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從你的圖上看,第一層樓梯應(yīng)該畫(huà)在-1層(有地下室)或基礎(chǔ)層,不能在一層畫(huà)的,休息平臺(tái)應(yīng)該設(shè)置為平面圖上左邊休息平臺(tái)的尺寸1250,與-0.1米處的平臺(tái)應(yīng)該按平板計(jì)算,計(jì)算到梯梁邊,這樣設(shè)置畫(huà)圖就正確了,畫(huà)上后如果方向不對(duì),可以用鏡像、移動(dòng)的方法使之布置到設(shè)計(jì)的位置即可。
    2010-07-08 08:40:26
  • 差休息平臺(tái)這一塊,上跑休息平臺(tái)正常是畫(huà)樓板的,及時(shí)你設(shè)置了參數(shù),樓梯也不包括的 不是整個(gè)樓梯間都畫(huà),就是進(jìn)戶(每一家)那塊板不用樓梯畫(huà),用板畫(huà),你用矩形畫(huà)最好
    2010-07-07 21:10:53
  • 你的設(shè)置是對(duì)的
    2010-07-07 21:21:16
  • 都對(duì),把樓梯畫(huà)上,再把進(jìn)戶的平臺(tái)用板補(bǔ)上就OK了。
    2010-07-07 21:33:41
  • 有一個(gè)是樓板的,你必須在板里畫(huà)上,才能連接上的,所以你會(huì)覺(jué)得短一塊的
    2010-07-07 22:55:31
  • 你設(shè)置的有錯(cuò)誤。平臺(tái)長(zhǎng)度是1200。具體見(jiàn)下圖:
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    方向相反
    2010-07-08 22:55:16
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 香港 | 游戏| 顺平县| 安新县| 建始县| 卓资县| 沂源县| 大方县| 治多县| 库车县| 壶关县| 温泉县| 兴安盟| 板桥市| 盘锦市| 乌拉特前旗| 耿马| 武威市| 武功县| 临清市| 汕头市| 凯里市| 临朐县| 文昌市| 庐江县| 静海县| 镇赉县| 志丹县| 德昌县| 文登市| 瑞金市| 沽源县| 高要市| 武宁县| 涿鹿县| 博爱县| 乌兰浩特市| 海丰县| 奉化市| 镇康县| 洛阳市|
