guo_gys 2010-07-06 11:17:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 865查看 3回答
CAD圖導入后,比例問題看不到圖
CAD圖導入后,比例問題看不到圖,有沒有快捷方便的方法,一下就能把圖調到屏幕中心
已采納在做導入操作的時候,調整圖紙的比例就可以了
2010-07-06 12:05:42
這個在導圖的時候要輸入比例的,還有就是在用工具欄中的”定位CAD圖。就行了。
2010-07-06 11:31:51
在cad中 放大圖紙 然后再導入 我原來也遇到過 過程是: 選中要縮放的圖……點擊縮放工具……然后在圖的中心點下……在鍵盤上輸入R……回車……在鍵盤輸入 原來的值……回車……在鍵盤上輸入你要放大的值……就可以了!
2010-07-06 11:19:04
