realfox@126.com 2010-07-07 20:32:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 9回答
砌體加筋的問題
誰能告訴告訴我砌體加筋是怎么回事呢 墻里的嗎
(9)
誰能告訴告訴我砌體加筋是怎么回事呢 答;砌體加筋分兩種情況,一種是砌本通長筋,指的砌本墻內通長設置鋼筋網片,在砌本結構構件中配置鋼筋,這種情況,你可以利用“砌體墻”其它屬性“砌體通長筋”進行設置。第二種,指的砌體與混構件之間相連接的鋼筋,這個是砌體拉結筋,需要利用“砌體拉結鋼筋”進行繪圖,當使用最新版本時,軟件可以使用“自動生成砌本加筋”功能進行處理砌體拉結鋼筋。 答;洞口加筋你可以直接利用"洞口構件"中的"洞口加強鋼筋或其它鋼筋"中進行輸入計算.
2010-07-07 20:45:43
你好! 砌體加筋,一般是指砌筑磚墻為了提高砌筑墻與砼柱的連接而置入的鋼筋。 一般是沿墻高度每500MM加一層,240MM及以上厚度的加兩根,以下的加一根。 主要用在柱與墻交接的地方;或墻轉角的地方。 在軟件中可以用砌體加筋構件,按圖紙設計要求設置好構件屬性,在繪圖中輸入就可以。
2010-07-07 20:57:42
砌體加筋是建筑的構造要求 一般在圖紙的結構設計說明當中都有明確 的做法
2010-07-07 21:12:20
砌體墻在抗震要求時候要附加砌體拉筋,具體構造可以參看03G363圖集 需要該圖集可以留下Q郵箱,發給你 你說的是砌筑的通風井還是后安裝的通風道。前者可以用墻體繪制,后者沒必要繪制,手工計算即可,就是按照長度計算的 你問的洞口加筋可以在門窗洞口構件的加強筋中輸入,參見下圖2
2010-07-07 20:35:56
是的,在墻的轉角處,尤其是構造柱與墻體連接處設置的橫向拉結筋 砌體加筋,一般是指非鋼筋混凝土墻為了提高強度置入的鋼筋。 一般是高度每500MM加一層,240MM以上厚度的加兩根,以下的加一根。 主要用在柱與墻交接的地方;或墻轉角的地方。
2010-07-07 20:33:34
是的,是墻與柱之間拉結的就是啦接近。500MM一檔。 結構說明理會有的
2010-07-07 21:13:03
是的,一般圖紙總說明會有說的,
2010-07-07 23:05:11
是在墻與柱之間拉結的。
2010-07-08 06:37:56
砌體加筋就是在砌塊砌體中加入的鋼筋,目的是提高結構的整體性。
2010-07-08 09:04:14
