原野 2015-07-17 11:15:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 2回答
砌體加筋的問題
請問砌體墻布置砌體加筋時,利用自動生成砌體加筋。布置好后有重疊的部位,是否自動扣減?我要如何處理。
你好:
1、不會自動扣減的。
2、重疊的部位需要刪除然后自己手動定義,然后繪制上、如果重疊的部位不是很多的話,可以不用管,鋼筋量差別很小的。
2015-07-17 11:18:52
你好:砌體加筋建議手工定義后繪圖,自動生成的砌體加筋軟件里計算有問題,不會自動扣減。而且會重疊布置。
手工定義一字形的。L形的、T字形的。十字形的。長度定義正確。
2015-07-17 11:40:00
