楊洋 2010-07-07 16:38:22 | 重慶市 其他專業(yè) | 2229查看 3回答
檢驗試驗費
(15)特殊檢驗試驗費:是指工程施工中對新結(jié)構(gòu)、新材料的檢驗試驗費和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構(gòu)件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。內(nèi)容包括:外墻面磚抗粘接試驗、室內(nèi)有害物質(zhì)檢測、門窗(幕墻)三性檢測、石材放射性檢測、石膏板阻燃檢測、挖孔樁基礎(chǔ)抽芯、樁破壞試驗、鋼筋抗拔和鋼筋掃描、擋土墻抗?jié)B試驗、保溫層隔熱檢測、橋梁支架預(yù)壓及橋梁荷載試驗、路基彎沉值測試、路面承載力試驗、樁基靜載試驗、超聲波測試等特殊檢驗試驗,以及具有合格證的其他材料、成品、半成品發(fā)生的多次重復(fù)性檢驗試驗均合格的費用。 這里的”建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗“如何理解呢 常規(guī)檢測包含哪些內(nèi)容呢 所有材料都需要復(fù)檢嗎
這里的”建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗“如何理解呢 意思就是由供貨廠家提供出場合格證明,但是建設(shè)單位還要進行檢驗的。這些費用由建設(shè)單位承擔(dān)的。 常規(guī)檢測包含哪些內(nèi)容呢 所有材料都需要復(fù)檢嗎 常規(guī)檢驗就是普通的材料檢驗試驗費,如閥門壓力試驗等非破壞性檢驗費用。 是的,主要是抽檢,防止有些材料不合格。
2010-07-07 17:19:33
你好! 這里的”建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗“就是指產(chǎn)品出廠帶產(chǎn)品檢驗合格證明的材料進行檢驗;常規(guī)檢測包含水泥、砂子、石子、砌塊、粘土磚、等;施工中用的材料按規(guī)定應(yīng)該都需要進行檢驗,具體的項目檢驗咨詢當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量監(jiān)督部門。
2010-07-07 16:46:01
根據(jù)規(guī)定,所有材料都是要經(jīng)過復(fù)試的,出廠合格以及首次試驗報告只能證明出場的產(chǎn)品是合格的,復(fù)試是為了保證使用在工程中的材料滿足設(shè)計需要
2010-07-07 16:48:55
