  • 請問北京定額模板、腳手架怎么計算?
    北京定額模板計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該怎么計算模板及超高?工程量為多少?套什么定額? 北京定額腳手架計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該怎么計算腳手架及超高?工程量為多少?套什么定額?
    問題補充:墻體模板如果超高2倍,超過3.6m的部分為10平米,是這10平米都套超高2倍的項目;還是要分開為1倍多少,2倍多少,總量=10平米? 內墻裝飾腳手架超高2倍,超過4.5m的部分為10米,是這10米都套超高2倍的項目,還是要分開為1倍多少,2倍多少,總量=10米?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、柱模板套7-12 公式:1.0*4*5=20m2 2、柱支撐超高套7-18*2 公式:1.0*4*(5-3.6)=5.6m2 3、柱子不單獨計算腳手架(包括裝飾)。 4、柱、墻、板模板支撐超高只有7-18一個子目,不管超幾倍都是用這個子目,因此,分開計算無意義。超高幾倍定額子目就乘幾即可。 5、內墻裝飾腳手架超過3.6m時計算腳手架,超過4.5m時按每增加1m計算超高。超高幾倍定額子目就乘幾即可。套12-18、12-19。 工程量為各自超高的總量。
    2010-07-08 08:15:18
  • 北京的 模板超高費 指的是超過3.6米部分的 工程量 1*4*(5-3.6) 套超高的定額 定額中 是每超一米記一次 套超高定額*2 7-18子目 單價*2 柱子是沒有專門的腳手架的 腳手架費用在綜合腳手架中 按建筑面積算 混凝土 內墻模板超高費 也指的是超過部分的工程量
    2010-07-07 16:14:12
  • 北京定額模板計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該怎么計算模板及超高?工程量為多少?套什么定額? 答;柱子的模板按柱構件的周長乘以柱高進行計算模板量,對于超高支撐,你可以按超過3.6米以上的模板量進行計算,分別套用相應的定額子目,對于定額不熟悉時,你可以利用"條件查詢"進行輸入相應的定額子目,或匹配定額. 北京定額腳手架計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該怎么計算腳手架及超高?工程量為多少?套什么定額? 答;對于柱構件的腳手架"按截面周長+3.6"*柱高進行計算,執行外墻單排10米以內的腳手架定額子目. 答;我手邊沒有北京定額,你自己查一下吧... 答;模板超高按相應的超過總數量,乘以每段的綜合單價,例如:5-69 *2 工程量是10平方米,對于腳手架沒有超高.
    2010-07-07 15:59:34
  • 北京定額模板計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該先套一個3。6以內定額子目工程量是1*4*5平方米。在套一個3。6以上每增一米單價乘2,工程量是1*4*(5-3。6)平方米。 北京定額腳手架計算規則:柱子1000*1000,高度5m應該怎么計算腳手架及超高?工程量為多少?套什么定額?這里面沒有腳手架。腳手架取綜合腳手架。 內墻裝飾腳手架3.6以內在定額內包含,超過3.6分4.5m以內和4.5以外.4.5以外的計算方法是高度減4.5
    2010-07-07 16:52:17
  • 北京定額模板支撐系統是按3.6米編制的,3.6米以上沒超過1米計算一個超高費,工程量是按超高部分的模板工程量。北京定額腳手架是按建筑面積計算綜合腳手架。
    2010-07-08 07:38:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宝坻区| 益阳市| 酉阳| 资中县| 大埔县| 新干县| 白山市| 云和县| 虞城县| 平山县| 瑞丽市| 千阳县| 桓仁| 南康市| 江西省| 宜黄县| 铜鼓县| 如东县| 廊坊市| 泾川县| 兴宁市| 太仆寺旗| 盐城市| 石林| 新龙县| 随州市| 泰顺县| 南江县| 宁陵县| 中卫市| 舟曲县| 竹山县| 乌兰浩特市| 尚义县| 石阡县| 鱼台县| 阿拉善右旗| 左权县| 河源市| 嘉峪关市| 扎兰屯市|
