zzzzz 2024-03-28 22:24:57 | 江蘇省 土建 | 603查看 3回答
有梁板工程量是板加梁,那算梁的工程量時是不是要用梁高減去板厚,扣除梁。
廣東規則的“有梁板”就是梁和板合并的工程量,如果是合并的,梁板重合的你不要有重復計算就可以了,如果是需要分別計算,梁高是計算到板底
2024-03-28 22:26:59
是的
2024-03-28 22:28:20
算梁時減板的厚度,梁和板的工程量合并計算。
2024-03-28 22:44:10
