Lee 2017-06-30 18:44:38 | 江蘇省 土建 | 7220查看 1回答
有梁板的工程量區(qū)分
將有梁板的工程量區(qū)分開(即:梁算量的工程量、板算板的工程量;梁體積是梁體積、梁底模板算到梁模板、側(cè)面模板扣除與板相交的部分;板體積僅僅是板體積 不含梁、板模板僅僅是板模板 不含梁底模板)計算(定額)規(guī)則中怎么調(diào)整:???梁體積與現(xiàn)澆板的扣減:0 無影響?梁模板面積與現(xiàn)澆板的扣減:1 扣板模板面積?梁超高模板面積與現(xiàn)澆板的扣減:1 超高模板面積扣板模板面積?現(xiàn)澆板體積與梁的扣減:1 扣梁體積?現(xiàn)澆板模板面積與梁的扣減:1 扣梁模板面積?現(xiàn)澆板側(cè)面模板面積與梁的扣減:1 扣梁與板邊相交長度* 實際相交高度?投影面積與梁的扣減:1 扣梁面積,不扣陽臺梁面積?現(xiàn)澆板超高模板面積與梁的扣減:1 超高模板面積扣梁模板面積?現(xiàn)澆板超高側(cè)面模板面積與梁的扣減:1 扣梁與板邊相交長度* 實際相交高度?
已采納不用調(diào)整計算設(shè)置,在構(gòu)件代碼中分別套用不同做法就可以,即梁構(gòu)件做法中定額名稱可以加個梁字,板構(gòu)件做法中定額名稱可以加個板字,在匯總后就會有兩種構(gòu)件的工程量。
2017-07-01 08:10:45
