新元 2010-07-07 13:59:10 | 云南省 其他專業 | 3188查看 2回答
請問各位高手,現行的四川定額與云南定額有很多不同的地方嗎?在做四川定額結算時應注意哪些問題?謝謝!
None
已采納各省市的定額基本上是相同的,一般都是在全國統一定額的基礎上結合本省市的實際情況和人機材的價格編制的;使用那里的定額做結算,要注意收集當地的造價部門的相關文件和定額的解釋等相關資料,并且加以熟悉。
2010-07-07 14:07:00
現在的定額都與清單計價規范配套,工程量計算規則是全國統一的,如果你懂得定額原理也沒什么不一樣. 還有要是你懂得施工程序和施工工藝那就更好做了.
2010-07-07 14:12:55
