浩子 2010-07-09 11:53:22 | 湖北省 其他專業 | 630查看 5回答
換市場價
設計規定抹灰砂漿用M5強底等級,那么我怎么輸入市場價呢,不能直接修改砂漿的市場價,得修改水泥、中粗砂、水的市場價格才會有變化,但修改之后也不是M5抹灰砂漿市場價290元,該怎么處理呢?
不要在材料里去修改,直接修改定額編號后的單價就可以了
2010-07-09 11:58:48
預算設置中砂漿的二次換算前不打勾即可調砂漿的市場價,如打勾二次換算后只能調砂\\水泥\\水的價格了...只須把預算設置打開把砂漿的二次換算勾去掉即可. 現澆砼/砂漿可直接修改市場價打勾。前面的二次分析不打勾。
2010-07-09 12:09:15
先把M5砂漿換算成1:*的體積比,再換算種類。不過,M5砂漿抹不住呀。能對嗎?
2010-07-09 12:06:14
軟件菜單欄里,有一個預算書的設置,你點開后,找到計算選項,把配合比選項中的現澆砼/砂漿二次分析勾選去掉,這樣材料分析里就是直接的砂漿的價格了,你試著找一下吧.
2010-07-09 13:25:50
在人材機中輸入市場價就行
2010-07-09 13:36:05
