小李 2024-03-27 16:35:38 | 四川省 土建 | 255查看 2回答
廣聯(lián)達屋面問題,一點都想不清楚,可以請各位前輩幫我看一下然后詳細一點嗎,謝謝!
一共是五層建筑,屋頂平面圖是這樣:
我現(xiàn)在按其他形式建出的五層頂板是平的,如下:
屋面樓板配筋圖是這樣的:
就是我現(xiàn)在完全搞不懂這個這個屋頂是怎樣的:
屋頂平面圖是在建筑的屋頂以上看嗎?就是屋頂平面圖看到的那個有坡度的板是五層層頂?shù)臉前鍐幔?/p>
屋頂平面圖那個瓦它是附著在哪的?屋頂平面圖四角的那個斜線是第二張圖片建的那個模型頂層靠左邊斜著的那個梁嗎?那第二張圖片建的那個模型頂層靠左邊斜著的那個梁是不是應(yīng)該被柱子架起來(現(xiàn)在模型此梁是平的)成豎向也有坡度的梁?
屋面樓板配筋的三條有標(biāo)高白色的線是什么?
如果是我想的這樣:就是上五樓的頂板(就是屋面)是有坡度的板,然后有瓦片的那個形狀是被柱子架起來的,那怎么建有坡度的板?
你先搞清楚到底結(jié)構(gòu)是到幾層,樓層表里面的第五層之上是否還有屋面層;
屋面層的斜板是需要把平板設(shè)置為斜板
白線是斜板的標(biāo)高示意
把基礎(chǔ)問題搞清楚再說怎么繪制斜板
(看圖紙,把平面立面圖結(jié)合起來,圖紙看明白是基礎(chǔ))
首次提交 2024-03-27 16:44:30 最近修改2024-03-27 16:45:37 (修改過1次)
屋頂平面圖看到的那個有坡度的板是五層層頂?shù)臉前濉N菝鏄前迮浣畹娜龡l有標(biāo)高白色的線是樓板的剖面圖。有坡度的板用設(shè)置斜板功能
首次提交 2024-03-27 16:45:00 最近修改2024-03-27 16:47:19 (修改過2次)
