萍水相逢 2018-06-01 16:58:47 | 四川省 土建 | 758查看 1回答
還是那個第一排箍筋310長的那根箍筋的問題
您之前回答過我一個問題,但我有一點沒看懂:第一排310長的箍筋(圖1綠框內箍筋,圖2右邊綠色標注)為什么不畫上去?是因為它屬于墻水平筋嗎,所以不畫?墻水平筋指的是圖紙中的哪一部分?難道不是圖1中標注的黃色那根嗎?最后一張圖(我上次提問時自己的圖)縱筋標注是8C14,但是暗柱上不是12根嗎?這怎么畫?也按照14的布置嗎?(麻煩一定要講一下這個,最好能截圖演示一遍)怎么區分第一排筋和二排筋?麻煩能幫我一一解答一下嗎,謝謝!!
你好:新建暗柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋好繪制箍筋,第二排箍筋在其它箍筋中輸入。
2018-06-01 17:13:16
