cheny0311 2024-03-27 11:24:02 | 河北省 土建 | 1315查看 4回答
允許調(diào)整合同價格的工程量偏差范圍:不調(diào)整
1.施工合同專項條款中關(guān)于工程量清單錯誤的修正中,關(guān)于允許調(diào)整合同價格的工程量偏差范圍:不調(diào)整,大家的理解若出現(xiàn)超過15%以上偏差,是否需要調(diào)整,還是不調(diào)整?
合同條款規(guī)定,是(不調(diào)整),那就是不能調(diào)整。
2024-03-27 12:04:29
不調(diào)整
2024-03-27 11:26:07
看什么合同,按合同要求,一般超過15%材料可以調(diào)差
首次提交 2024-03-27 11:26:23 最近修改2024-03-27 11:27:11 (修改過1次)
施工合同專項條款約定:不調(diào)整
2024-03-27 11:26:55
投標(biāo)工程量與結(jié)算工程量偏差多少以內(nèi)不調(diào)整?
投標(biāo)工程量與結(jié)算工程量偏差多少以內(nèi)不調(diào)整?(說的是量不調(diào)整,施工單位承擔(dān)的量差風(fēng)險范圍是多少?)
