初夏 2023-09-07 08:43:30 | 河北省 土建 | 1878查看 6回答
工程量清單招標(biāo)工程,施工合同為可調(diào)價格合同,綜合單價可以調(diào)整嗎?
簽證單價如何調(diào)整?有相關(guān)文件?
郵箱:1490220168@qq.com
(6)
可以,一般執(zhí)行當(dāng)?shù)匦畔r,沒有信息價的,甲方認(rèn)價
首次提交 2023-09-07 08:46:05 最近修改2023-09-07 08:46:35 (修改過1次)
清單招標(biāo)一般是固定綜合單價合同,綜合單價不可以調(diào)整,工程量可調(diào)
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2023-09-07 08:46:21
可調(diào)價合同,綜合單價可以調(diào)整
2023-09-07 08:46:38
施工合同為可調(diào)價格合同,指清單工程量可以調(diào)整,人材機單價可以調(diào)整,而綜合單價不能調(diào)整。
2023-09-07 08:46:55
調(diào)量不調(diào)價,綜合單價按投標(biāo)文件價,
簽證單價:投標(biāo)文件有的按投標(biāo)文件價,投標(biāo)文件沒有的重新組價但材料及取費按投標(biāo)文件價。
2023-09-07 08:50:31
原則上沒有不可調(diào)價的合同,量價都可調(diào)的、單價固定量據(jù)實的、總價固定+可調(diào)條款(如變更)
你這都招標(biāo)了,如果還是量價都可調(diào),那招標(biāo)就沒意義了啊。
所以應(yīng)該是固定綜合單價,工程量據(jù)實調(diào)整的可調(diào)價格合同。
2023-09-07 09:12:38
