維尼熊 2024-03-27 11:12:40 | 北京市 土建 | 200查看 1回答
生成梁吊筋時(shí),有剪力墻的位置無法生成吊筋,如何處理
表格里面輸入
2024-03-27 11:14:33
老師好,剪力墻垂直筋方向上的鋼筋不同的標(biāo)高間距不一樣,GTJ該如何處理?
2020-08-14 19:13:55 補(bǔ)充是同一樓層的2020-08-14 19:14:40 補(bǔ)充垂直方向的鋼筋是同一層的
說明里寫著 主次梁的位置設(shè)置吊筋,但是圖上有的位置標(biāo)了有的位置沒標(biāo),,如果自動(dòng)生成全部設(shè)置上去 這樣對嗎?
請問:如圖,剪力墻在基礎(chǔ)中的兩根直徑為20的鋼筋在軟件中如何處理?剪力墻上下位置的壓墻筋代替剪力墻水平鋼筋嗎?是否需要扣除剪力墻水平鋼筋?
