高層建筑 2010-07-06 22:46:41 | 云南省 其他專業 | 1861查看 5回答
避雷帶有關的問題
避雷帶支架的作用? 支架間距? 支架離女兒墻高度? 有沒避雷帶做好的圖片? 避雷帶與支架搭接有沒長度要求?
已采納避雷帶支架的作用? 支架間距? 支架離女兒墻高度? 有沒避雷帶做好的圖片? 答:支架的作用是固定避雷網的。 支架的間距一般為1000毫米 支架的高度為150毫米 你看看圖集上面很清楚的
2010-07-07 11:06:56
首先強調安裝在女兒墻頂外側的重要性.距外沿距離小于或等于15cm,樓頂有天溝 時避雷帶應敷設在天溝外側女兒墻上。支持卡高度15—20cm,間距以80—100cm為宜,拐彎處為30cm。
2010-07-06 22:51:48
避雷帶支架夾 避雷帶 支架夾 支架卡 支持卡 支持碼 避雷網支架 避雷支架 避雷線支架 避雷帶支架夾品牌:Airdun 避雷帶支架夾型號:AD/BL-2000 避雷帶支架夾簡介高層建筑物直擊雷防護強調堅持采用明敷接閃器的基本原則。按照《建筑物防雷設計規范》GB50057—94附錄二中對具體、明確部位的規定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角邊沿和女兒墻、屋頂構架、飄板、屋面梯屋頂、水池頂四周等所有易受雷擊的部位全部采用敷設金屬接閃器的方式。三類防雷建筑應在整個屋面組成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的閉合網格。 雖然《建筑物防雷設置安裝》(99[)501一1)中有明確實例,但由于標準圖集中避雷帶安裝方式存在缺陷.在參考雷電災害嚴重地區實踐經驗的基礎上.建議采取以下技術措施,提高接閃靈敏度: ①首先強調安裝在女兒墻頂外側的重要性.距外沿距離小于或等于15cm,樓頂有天溝 時避雷帶應敷設在天溝外側女兒墻上。支持卡高度15—20cm,間距以80—100cm為宜,拐彎處為30cm。 ②在建筑物陽角拐彎處的避雷帶上安裝短避雷針。 ③把陽角拐彎處的避雷帶向兩個方向平直順延,超出墻體外側5—10cm形成閉合圓形連通狀。 ④復式樓露臺或女兒墻上有欄桿時,欄桿可靠接地后代替避雷帶。 ⑤樓體外側的頂層陽臺雨蓬應有防雷措施,最好在邊沿明敷避雷帶;低層建筑時可利用 結構內鋼筋暗敷接閃器。 ⑥讓避雷帶真正發揮其防雷接閃功能,有效地避免類似雷擊事故的發生。
2010-07-06 22:50:01
電氣施工規范關于支架的規定非常明確
2010-07-08 11:09:01
答:避雷帶支架,是用來支撐避雷帶用的,在避雷帶定額中含圓支架,現在一般都為扁鋼支架,可進行主材換算。 避雷帶支架正常按1米間距,轉角處按0。5米,支架離女兒墻一般為100-150 避雷帶與支架搭接沒有長度要求
2010-07-09 15:16:16
