水靈 2010-01-26 10:17:45 | 云南省 其他專業 | 701查看 3回答
關于避雷網的問題
關于避雷網敷設中支架的問題,按常規是每隔1米敷設一個0.1米高的支架,計算主材時是否含支架的量;利用建筑物內主筋作接地引下線與圈梁鋼筋分別焊接連接考慮套定額時子目03020701接地跨接線安裝|數量還是03020752避雷網安裝|柱主筋與圈梁|鋼筋焊接合適?問題補充:如果支架高度超出規定長度100mm時呢?
已采納1、支架是作為輔材出現在定額中的,主材量是定額工程量套定額后直接生成的; 2、利用柱主筋做引下線要套用03020752柱主筋與圈梁焊接子目,接地跨接線是在沉降縫、橋架接頭、有接地要求的管線設備的接地連接等處的。 問題是每隔1米敷設一個0.1米高的支架,計算主材時是否含支架的量,比如避雷網有200米再加上0.1*200的支架量等于220米? 這樣考慮是錯誤的,避雷網工程量200米,按200*1.039=207.8,用207.8輸入預算軟件,就會得到主材工程量:207.8*1.05=218.19,而支架是作為輔材出現在定額中的,不需要計算。
2010-01-26 10:31:27
同意樓上的回答。
2010-01-26 12:58:09
同意樓上的回答
2010-01-26 12:24:43
