62****@qq.com 2010-07-06 21:54:54 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 3回答
樓面裝飾裝修
a, 5厚防滑地磚面磚 套b1-99 b, 15厚1:4干硬性水泥砂漿 c, 1.5厚威固KS-929 聚氨酯防水涂料沿墻上翻1.8米高 套a7-181 d, 基礎處理劑一遍 b2-470 e,15厚水泥砂漿找平 b1-27 f ,45厚1:2。5水泥砂漿找平層 b1-27 請問,在上述幾項中,a,b,c,d,e,f,都套取哪些定額正確不? 請指教,謝謝。問題補充:a, 5厚防滑地磚面磚 套b1-99 塊料面層 陶瓷地磚樓地面(水泥砂漿) 每塊周長(mm以內) 3200 b, 15厚1:4干硬性水泥砂漿 c, 1.5厚威固KS-929 聚氨酯防水涂料沿墻上翻1.8米高 套a7-181 涂膜防水 JS-復合防水涂料 2mm厚 平面 實際厚度(mm):1.5 (威固KS-929聚氨酯0 d, 基礎處理劑一遍 套 b2-470 其他 建筑膠素水泥漿一道 e,15厚水泥砂漿找平
你最好把你套項目的定額項目名稱也寫出來,便于大家幫你分析,因為不一定你就能碰到你當地的同行在線
2010-07-06 21:59:34
a, 5厚防滑地磚面磚 套b1-99 b, 15厚1:4干硬性水泥砂漿 c, 1.5厚威固KS-929 聚氨酯防水涂料沿墻上翻1.8米高 套a7-181 d, 基礎處理劑一遍 b2-470 e,15厚水泥砂漿找平 b1-27 f ,45厚1:2。5水泥砂漿找平層 b1-27 正確 的 但是是一個找平層 應該是不可以調整的 如果可以可以直接在軟件的換算下是可以調整的 是的
2010-07-06 22:15:26
b那一項應該不用套的 地磚含一遍找平層的 不知道你們那是哪的定額 看一下含多厚的
2010-07-06 22:23:07
