  • 樓面裝飾裝修
    a, 5厚防滑地磚面磚 b, 15厚1:4干硬性水泥砂漿 c, 1.5厚威固KS-929 聚氨酯防水涂料沿墻上翻1.8米高 (上翻1.8如何布置) d, 基礎處理劑一遍 e,15厚1:3厚水泥砂漿找平 f ,45厚1:2.5水泥砂漿找平層 請問,在上述幾項中,a,b,c,d,e,f,都套取哪些定額? 請指教,謝謝!!!
    問題補充:a 套 b1-27 c 套a7-193 1.5厚 e 套b1-27 15厚1:3 f 套b1-27 45厚1:2 請問這樣套是否正確?
    a、套B1-94—B1-100 塊料面層 陶瓷地磚樓地面(水泥砂漿) 然后根據地磚周長具體選擇定額子目。 另外要注意軟件默認的定額子目工料機中抹灰砂漿的配比是不是1:4,若不是要 進行換算。 b、已經包含在a里面了,不用在單獨套定額。 c、要套聚氨酯防水,平面與立面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算, 并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。 至于定額子目,A7-181、A7-182和A7-193、A7-194都不太適合,其兩者的材料 都是雙組份防水材料。而威固KS-929 聚氨酯防水涂料是單組份濕固化純聚氨酯 防水涂料,是一種合成高分子防水材料,開桶即用。 你可以換算材料,按實計算材料價格。也可以根據“竟真”的提議補充子目, 設置工程量表達式。他這種方法就不用分平面和立面。(其實他這種方法我根本 沒想到,即使想到補充子目,但沒想到這種工程量表達式,在此我也學到了東 西。) d、不用單獨套定額,防水中已經包含基層處理劑一遍。 e和f、應分開套,不能和一起,分別套B1-27 找平層 水泥砂漿 在硬基層上 平面 20mm 然后標準換算:分別換算厚度、配比。 另外要確定找平層的位置,用在什么地方。是樓地面找平層,還是樓梯找平 層,還是臺階找平層;要是普通樓地面就不管了,要是樓梯或臺階,在標準 換算里也要進行選擇,這點千萬要注意。 a不能套B1-27 c你再看一下我上面說的,要分開立面和平面。 e和f對,但要注意標準換算了的用于什么位置,根據工程的實際情況進行選擇。
    2010-07-07 15:05:09
  • ab根據規格套地板磚子目。 cd套聚氨酯防水,調整材料價格。可以按墻裙布置1.8高,然后套聚氨酯立面防水定額。 ef套水泥砂漿找平層,調整厚度。
    2010-07-07 14:17:36
  • 樓面裝飾裝修 a, 5厚防滑地磚面磚 b, 15厚1:4干硬性水泥砂漿 c, 1.5厚威固KS-929 聚氨酯防水涂料沿墻上翻1.8米高 (上翻1.8如何布置) d, 基礎處理劑一遍 e,15厚1:3厚水泥砂漿找平 f ,45厚1:2.5水泥砂漿找平層 f 和 e 要套兩項 水泥砂漿找平層 定額子目,然后換算其厚度與砂漿標號。 d 是不用套定額子目的,它已含在定額子目中。 c 要套 聚氨酯防水涂料 定額子目上。 a與b就套防滑地磚定額子目就行了。
    2010-07-07 14:23:13
  • a、套鋪地磚子目。 b、含在上條中,如果厚度與子目含量不同可以換算。 c、補充子目(上翻1.8,利用地面面積代碼+周長代碼*1.8,設置工程量表達式)。 d、補充子目。 e、套水泥砂漿找平層子目,(如果厚度不同,再套一個調整厚度子目)。 f、套水泥砂漿找平層子目,(如果厚度不同,再套一個調整厚度子目)。
    2010-07-07 14:20:52
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 皋兰县| 白水县| 定襄县| 正阳县| 安达市| 仲巴县| 周宁县| 平潭县| 顺义区| 苏尼特左旗| 任丘市| 南昌县| 永安市| 余姚市| 浏阳市| 象州县| 锦州市| 松原市| 阳城县| 香河县| 余庆县| 贺兰县| 清徐县| 白沙| 定日县| 株洲市| 徐州市| 阿克陶县| 曲松县| 灵山县| 大庆市| 赤水市| 连江县| 揭阳市| 文水县| 禹城市| 镇宁| 临桂县| 石家庄市| 铜川市|
