89****@qq.com 2010-07-06 21:09:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 368查看 5回答
梁的原位標注
筏板基礎梁在原位標注時 梁跨的提取總是達不到目的 有什么訣竅 謝謝
已采納在畫梁前最好將成為梁支座的構件畫上(比如柱,剪力墻,主梁等),在提取梁跨時如果和圖紙不一致可以用設置梁支座或刪除梁支座來解決
2010-07-06 21:23:13
如果你所標注的和圖紙不一樣你可以通過添加或者刪除支座來實現和圖紙一樣
2010-07-06 21:30:43
你照圖紙上繪好梁圖后(把柱也布置好)原位標注的時候梁跨不對的話你可以通過“設置支座”或者“刪除支座”來修改。
2010-07-07 11:46:53
如果達不到要求,可以通過設置支座和刪除支座的方法,滿足梁跨的要求。
2010-07-06 21:23:31
提取完后按照圖中的跨數.點設置梁跨.
2010-07-06 23:33:37
