陽光明媚 2010-07-06 20:43:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 426查看 7回答
2008圖形回填土還用畫圖嗎
None
(7)
已采納是的,有專門的大開挖或基坑回填構件。建立相應的回填單元如1M素土、2M灰土,定義好底標高和深度即可。
2010-07-06 20:58:31
回填土方可以定義和畫的,要比手工算方便多了.
2010-07-11 13:43:23
不用 可是如果你的是地下室 要先布房心回填 要不然工程量 就大了 因為 回填土是土方-構件工程量-房心回填
2010-07-06 20:56:58
如果已有大開挖構件,并且只是素土回填則不需要再畫構件,在大開挖土方中就有素土回填的工程量代碼,套相應的定額。 如果有地下室,則需要再建立一個灰土構件,按開挖土方的大小布置上,則只計算地下室以外的土方量。 另外,大開挖后的素土回填只是計算到開挖前的地坪標高。如果超過自然地坪的回填表,則需要房心土回填。
2010-07-06 21:49:22
不用再畫了!!!!!
2010-07-06 23:13:27
不需要繪制了,程序會自動計算的。 使用挖土體積-基礎層內的構件體積,對于地下室,按外墻外邊線*層高扣減(如果是-1層,高度算到室外地坪位置。)
2010-07-07 19:21:29
不用 你可以在挖土的時候看看 有些挖土是可以帶回填這個選項的
2010-07-09 16:30:37
