ly****@163.com 2010-07-06 20:14:10 | 山西省 其他專業 | 1010查看 3回答
用2008清單規范編制清單投標報價用哪個軟件?
這次招標用的08清單規范,4.0報表表格不一樣,給廣聯達打電話說有專門的08清單軟件,可網上下載程序看不見,怎么辦呢?還是該怎樣編制?問題補充:今天晚上我想試著編制一下,大家幫幫我,謝謝 學海無涯朋友好! 謝謝你的回答,表格我對了一下,招標的表格有部分和08規范表格式不一致,綜合單價分析表差得很多,可我的廣聯達4.0還是03規范表格,我現在試著下載最新的
已采納廣聯達新出的08清單專版網上未見,你在太原就到桃園路廣聯達太原分公司讓他們裝一下。 我去裝了一下08清單專版,沒有要錢。
2010-07-06 20:48:39
你好! 你先看看升級下載中最新版本的軟件是不是你說的4.0的版本,如果不是可以下載升級 如果升級下載的軟件還是不符合要求,就得根據招標要求的文件格式,另外購買其他軟件了。
2010-07-06 20:23:13
如果你已經安裝了最新版本的計價軟件,還沒有08清單規范, 那么是不是你的加密鎖沒有升級購買08清單規范及配套定額呢?如果已經注冊過08清單規范及配套定額,新版本安裝后升級加密鎖驅動后會自動顯示的。
2010-07-06 21:03:26
