  • 清單投標,結算用定額計價可以嗎?現場情況較投標變化太大。謝各位
    清單投標,結算用定額計價可以嗎?現場情況較投標變化太大。 回答:應該是這種情況,主要看合同約定情況,一般清單投標,結算時,如果有類似清單投標里的項目,則仍然需要按清單投標時的綜合單價執行此項目,如果有一些變更的項目簽證單,的確不太好在清單里編制,也沒有清單編碼執行,那以定額計價方式進行結算,也是一種選擇的辦法。 回答:這個是主要的,合同里需要明確說明結算的計價方式。如在進行結算時工程變更項目可以執行定額計價方式進行結算
    2009-11-17 17:36:21
  • 理論上是不可以的,既然以清單形式招的標,其結算形式也應該以清單形式結算,這在08清單計價規范上說的很清楚。實際中這種以清單招標定額結算也是有的,論其合法性,那肯定是不合法的。如果你們的工程是國有資金投資或是國有資金占主導的,我建議你們還是以清單的方式進行結算。至于變更比較多,建設單位可以重新列出變更部分的清單,施工單位根據此清單組價,建設單位批準后,作為結算的依據;對于原有清單(原投標文件中有的子目),工程量發生了變化,有變更簽證的話,量以實際完成情況而定,綜合單位仍為投標文件中的綜合單價。
    2009-11-17 17:29:05
主站蜘蛛池模板: 孝感市| 北辰区| 乌拉特前旗| 仁化县| 大方县| 博湖县| 延庆县| 夏邑县| 房产| 房山区| 潞城市| 鄄城县| 江华| 杭锦旗| 得荣县| 鲁甸县| 宽城| 集安市| 柳州市| 巴南区| 颍上县| 济源市| 南澳县| 临泉县| 大英县| 阳东县| 海丰县| 南岸区| 北辰区| 郯城县| 金阳县| 云霄县| 抚松县| 宣化县| 右玉县| 梁山县| 米泉市| 北川| 思茅市| 日照市| 新野县|
