雨霓宵 2010-07-06 19:28:47 | 陜西省 其他專業(yè) | 397查看 7回答
關(guān)于定額選擇問題?
人工成孔砼灌注樁組價中,定額2-102不含成孔,只是砼澆筑。是不是還要套取一個人工成孔子目然后再套取砼灌注樁子目進行組價。
(7)
已采納陜西定額2-102不含成孔,只是砼澆筑。 人工挖孔,要另外按深度套用陜西04定額1-22~25:人工挖樁孔,深度(6~12m)以內(nèi),如果有護壁要套用模板4-41*0.6。
2010-07-06 21:14:20
成孔和實樁分開計算。
2010-07-06 19:30:01
是的,需要套人工挖孔樁并計算出土方和石方的工程量
2010-07-06 19:30:32
人工成孔砼灌注樁組價中,定額2-102不含成孔,只是砼澆筑。是不是還要套取一個人工成孔子目然后再套取砼灌注樁子目進行組價。 答:對于人工成孔灌注樁中,定額子目中包括人工成孔的工作內(nèi)容,你再查看一下定額的工作內(nèi)容,如果真的沒有包括時,需要單獨計算人工成孔的費用.
2010-07-06 20:28:19
需要計算成空費用。
2010-07-06 20:49:30
在計人工挖井孔子目時應注意土壤類別
2010-07-06 22:39:53
是要套成孔定額,還要套渣土外運定額,如果存在鑿樁頭的話還應套相應鑿樁頭子目及垃圾外運定額
2010-07-08 17:30:46
