12****@163.com 2009-08-24 15:18:56 | 陜西省 其他專業 | 732查看 7回答
關于定額類別的選擇
老師您好! 我是一個初學者,關于定額類別的選用一直困惑的很, 譬如:1、“我在套鋼結構定額的時候,是該套安裝定額,還是該選用建筑工程消耗量定額,諸如此類的問題”,希望老師給予解答! 2、“措施項目中的”已完工程及設備保護、趕工措施的工程量我該怎樣計算,是按什么來計算,譬如是面積或者什么的 ? 謝謝老師,祝你工作順利!
(7)
1、“我在套鋼結構定額的時候,是該套安裝定額,還是該選用建筑工程消耗量定額,諸如此類的問題”,希望老師給予解答! 答:鋼結構工程應該套用建筑工程定額,因為鋼結構相關子目都包含在建筑工程定額內,安裝定額是指水、暖、電、空調、通風等專業的子目是不包含鋼結構的,里邊是找不到和鋼結構做法相同或者相似的子目的。 2、“措施項目中的”已完工程及設備保護、趕工措施的工程量我該怎樣計算,是按什么來計算,譬如是面積或者什么的 ? 已完工程及設備保護費是指的成品保護費用,比如房間地面面層做好啦但其他地方還沒有完工還沒發整體交工,就需要采取措施把地面進行保護防止破壞,采取的保護措施所需要的費用就叫已完工程保護費,設備保護費雷同,一般按照直接費*定額給定的系數清單報價時根據工程情況自主報價,肝功措施費是指為了提前交工而采取相應措施而增加的費用,一般按照實際發生雙方以簽證的方式進行計算,定額沒有相關系數。
2009-08-24 16:25:20
今天特意 詢問了 一下 鋼結構的施工單位 1、回答是這樣的 鋼結構的定額 如果是少量的 可以套用 建筑工程 定額中 如果是專業的鋼結構分包 工程量較大 則要套用鋼結構的專業定額 如果當地 沒有 定額 就查 國統吧 2、既然是措施費 而且是趕工措施 就 計算在措施費里,由你單位核定人工綜合單價 形式 和 材料的綜合組價形式,報價 乘量后得總價,然后由業主確認。或是以簽證,其實簽證 也一樣 也得做這些工作。
2009-08-24 19:03:36
鋼結構是選擇建筑工程定額的,99里是在第五六、章
2009-08-24 15:25:52
定額類別就是指你的工程是土建還是安裝工程,該什么套什么啊。你所說的鋼結構是土建工程定額。如果是水電就套安裝工程定額。 措施項目里的已完工程及設備保護、趕工措施的工程量的計算可以按照組價內容來計算的,也可以直接輸入一筆錢數。組價內容就是指按定額的直接費為基數,然后按所占的百分比收取費用
2009-08-24 15:29:23
1、鋼結構應該套建筑工程消耗量定額相關子目。 2、是按直接費為基數,用費率計算的。
2009-08-24 15:29:35
1、在套鋼結構定額的時候,一般鋼結構制作、安裝、運輸應該套建筑消耗量定額,而鋼結構拋丸、噴砂除銹,建筑消耗量定額沒有合適定額子目,可以借用安裝定額子目。 2、“措施項目中的”已完工程及設備保護、趕工措施的工程量,一般已完工程及設備保護,如樓地面、墻面已完工程保護,是按保護部分面積計算工程量。趕工措施費是以定額直接費乖以費率計算。
2009-08-24 15:30:09
1、“我在套鋼結構定額的時候,是該套安裝定額,還是該選用建筑工程消耗量定額, 回答:如果是房屋建筑工程里的鋼結構一般選用建筑工程消耗量定額里有匹配子目。如果是工業管道、設備、平臺等鋼結構項目需要執行安裝定額里的項目 2、“措施項目中的”已完工程及設備保護、趕工措施的工程量我該怎樣計算,是按什么來計算,譬如是面積或者什么的 ? 回答:措施項目中的”已完工程及設備保護應該詳細看當地定額解釋說明,我們這里為乘以給定的系數進行計算,趕工措施的工程量需要根據實際的發生情況據實辦理簽證進行結算。
2009-08-24 15:32:05
