  • 飄窗的裝修如何計算?
    在房間的裝修中能否自動計算飄窗的側面、底面、頂面等裝修面積?如果不能計算飄窗的裝修又該如何計算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以計算的,只要你布置了房間裝修,里面的代碼完全可以做出飄窗的量
    2010-07-06 18:45:36
  • 你選用了參數(shù)化飄窗,軟件里內(nèi)置了各種量表,供你選用。請看截圖:
    頂面
    2010-07-06 19:02:56
  • 答;如果你利用"參數(shù)化標窗時",你可以直接利用構件中的工程量表達式進行計算相應的裝飾工程量.如果你使用"現(xiàn)澆板"代替時,你可以利用"天棚"構件進行繪制,利用"智能布置"下的"現(xiàn)澆板"選擇飄窗板,繪制天棚構件,利用天棚構件中的工程量表達式進行計算相應的工程量.
    2010-07-06 19:49:27
  • 在參數(shù)化飄窗中選中你的飄窗形式,我想會有合適的,如果沒有合適的選個相近的應該不會影響工程造價的. 布置后,匯總計算后就會得到相關工程量的.
    2010-07-06 20:06:17
  • 如果使用參數(shù)化飄窗繪制的,那么程序會自動計算出您所需要的工程量。如下圖 如果使用組合構件繪制的飄窗,那么需要繪制對應的天棚、地面、墻面裝修;或者上下飄窗板代碼進行變通處理。 建議使用參數(shù)化飄窗。
    自動計算
    2010-07-06 19:40:58
  • 建立參數(shù)化飄窗,軟件自己生成工程量
    2010-07-06 22:12:09
  • 在畫飄窗裝修的時候 單獨定義一下
    2010-07-10 11:37:15
主站蜘蛛池模板: 义乌市| 凯里市| 神池县| 衡山县| 榆中县| 栾城县| 河间市| 海南省| 哈密市| 池州市| 金华市| 唐河县| 罗甸县| 雷波县| 平武县| 营口市| 平度市| 顺义区| 通州区| 鹿泉市| 康保县| 高安市| 监利县| 鸡泽县| 东乡| 饶阳县| 鄂尔多斯市| 东乌| 农安县| 乌鲁木齐县| 海兴县| 营山县| 宁德市| 增城市| 济阳县| 宜川县| 洪湖市| 三原县| 邵东县| 洛南县| 阿拉善右旗|
