tcy 2010-12-18 15:21:06 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2575查看 2回答
飄窗工程量怎樣設(shè)置計(jì)算
飄窗工程量怎樣設(shè)置計(jì)算工程量?
已采納圖形算量里有飄窗模塊(包括轉(zhuǎn)角都有),輸入相應(yīng)參數(shù),然后在定義右邊套用相關(guān)的定額,如上下板的砼,還有抹灰等,需要相關(guān)的工程量直接在定額工程量表達(dá)式或清單工程量表達(dá)式里面選就是,
2010-12-20 11:36:42
飄窗工程量怎樣設(shè)置計(jì)算工程量?把飄窗的各項(xiàng)目分別畫上(如板用板畫,墻用欄板或墻畫)然后單獨(dú)的把個項(xiàng)目套用相應(yīng)定額計(jì)算。 在構(gòu)件里有飄窗模塊啊,但工程量計(jì)算不能設(shè)置。 單個構(gòu)件畫上,把單個構(gòu)件組合成一個飄窗構(gòu)件,然后再畫別的飄窗。
2010-12-18 15:28:08
