高山 2010-07-06 15:33:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 7回答
鋼筋算量,斜梁
畫屋面斜梁(折梁)有沒有比較簡單、快捷的方法?有沒有辦法使斜梁(折梁)跟屋面斜板一起走,即定義了斜板,斜板下的梁也會跟著成斜梁呢?另外平梁成斜梁后,鋼筋計算會受影響嗎?
(7)
已采納定義了斜板以后 回到梁界面 選中梁 點擊平齊板頂就可以了 沒有平齊板頂給你 那你只能修改梁的起點標高和終點標高了
2010-07-06 15:39:18
定義好斜板后,切換到梁,點平齊板頂,再拉框選擇梁即可 2009中,梁平齊斜板頂后,能自動按折梁計算鋼筋 只要是2009,就有平齊板頂功能,10。0到是沒有,不過10。0只要定義了斜板,梁就能隨板壓下(前提是梁在屋脊處打斷),定義完斜板得合并梁,再原位標注
2010-07-06 15:42:11
畫屋面斜梁(折梁)沒有比較簡單、快捷的方法,只能先畫好平梁,再根據(jù)施工圖紙的標注在梁的折點處打斷,定義斜梁標高后,再合并。 現(xiàn)在還沒有辦法使斜梁(折梁)跟屋面斜板一起走,即定義了斜板,斜板下的梁也會跟著成斜梁的。 另外平梁成斜梁后,鋼筋計算會受影響的,因為平梁短,斜梁長,鋼筋含量肯定是不一樣的。
2010-07-06 15:43:01
樓上回答正確,不過有時候個別梁平齊板底是需要手工調(diào)整的。平齊后一定要三維檢查,在三維中一樣可以編輯調(diào)整。主要是調(diào)整標高。
2010-07-06 15:44:53
畫梁的時候不用管它是(折梁)還是(斜梁),先定義板再用“平齊板頂”功能鍵就OK 你是用那個版本? 你可以下載GGJ2009.530版本
2010-07-06 15:47:59
畫上梁板,先定義斜板,再點“平齊板頂”按鈕,框選梁和墻,右鍵確定。 注意:板要畫到墻的外邊線。20009有的
2010-07-06 15:44:00
定義了斜板以后點擊平齊板頂就可以了
2010-07-06 23:49:46
