LANG 2024-03-25 16:53:02 | 廣東省 計價軟件GCCP | 184查看 1回答
老師們,在套定額時有一些問題
一、請問我這里有一些支模高度為2.9m的梁,在輸入實際高度時出現了以下情況,請問如何解決?不足3.6m的就按3.6m來計算嗎?
二、在套裝飾面的材料時,圖紙說明了采用DP M25的水泥砂漿,但在軟件中找不到對應的砂漿,請問該如何解決?
三、請問外墻面中說明要掛鋼絲網,請問鋼絲網如何組價?我在人材機那里找到了對應的材料,但無法修改對應的規格,請問該如何解決?
以后這樣的問題一定要分成三個問題提問,否則沒有專家愿意回答的
1、那個輸入2.9的位置什么也不輸就可以了
2、DP M25的水泥砂漿是1:3的水泥砂漿,是常用的砂漿,再好好找一下,應該是能找到的,另外你是不是又在人材機中找的,要在定額中套相應的抹灰定額,然后在換算中換算砂漿的配合比。
3、組價的子目一定要在定額中找,不要在人材機中找
2024-03-25 21:10:03
