183****0317 2017-09-13 17:21:40 | 廣東省 計價軟件GCCP | 780查看 2回答
清單計價的一些問題
清單計價下,清單項的定額的工程量和清單量是一樣的嗎?還有,有時候定額里面那些主材的工程量又是怎么得來的?一個清單項下面有時候又有多條定額,每條定額的工程量又不一樣,請教各位,詳細解答一下,謝謝
比如混凝土臺階,清單量是平米,就是水平投影面積,但是你的清單組價可以把下面的砂墊層或者灰土墊層組進去,墊層肯定是按立米算啊,,這量肯定就不一樣,就看你怎么描述怎么組價了。
定額主材的工程量肯定是你這一項目的工程量啊 他在加一點損耗
2017-09-13 17:24:16
清單工程量與定額子目的工程量一般是一樣的,但也存在因計算方式不同也會不一樣,或者計算單位的不同也會有不一樣。
2017-09-13 17:32:34
