Cóпɡ ル 2010-07-06 13:59:26 | 重慶市 其他專業 | 799查看 1回答
水平防護架
定額上說的:水平防護架子目中的腳手板是按單層編制的,實際是雙層或者多層鋪設時按實鋪層數增加腳手板耗料,腳手架鋼材按20%增加,其他不變 1 我想請問下我實際鋪設了二層的水平防護架,一層是120個平方,二層是80個平方,。是不是我套定額的時候,是用首層的120個平方來套,然后把二層的80個平方腳手板加到腳手板就行了是不是?腳手架鋼材增加20%就是了是不是?
已采納你這樣處理應該是正確的。
2010-07-06 14:05:39
