Cóпɡ ル 2010-07-06 00:01:41 | 重慶市 其他專業(yè) | 6865查看 2回答
水平防護(hù)架
希望老師耐心的看完哈,,有點(diǎn)多話。 水平防護(hù)架的計(jì)算規(guī)則是:水平防護(hù)架按腳手板實(shí)鋪的水平投影面積計(jì)算。 在定額的說明里面說的:水平防護(hù)架子目中的腳手板是按單層編制的,實(shí)際按雙層或多層鋪設(shè)時(shí)按實(shí)鋪層數(shù)增加腳手板耗料,支撐架料耗量增加20%,其他不變。 根據(jù)規(guī)則我的水平防護(hù)架是120平方。 水平防架的定額含量單位是100平方,竹腳手板的含量是15.87平方,腳手架鋼材是82.8平方,定額的數(shù)量都是0。 然后我把工程量120輸入進(jìn)去之后是,定額的數(shù)量變成了19.044腳手架。鋼村數(shù)量是99.36。 1 我是三層的水平防架,然后上在增加了,上面二層腳手板有30個(gè)平方,由于定額是單層考慮的,所以我照做定額的說明,把這30個(gè)平方輸入到腳手架的數(shù)量里面即30+19.044=49.044,這樣調(diào)整對(duì)嗎? 2 同時(shí)腳手架鋼材也要調(diào)整,是不是用99.36-1.2呀?這樣對(duì)不對(duì)呀? 3 那么鋼管無論是多少層,都是只在首層所消耗的腳手板所用到的腳手架鋼材基礎(chǔ)上*1.2嗎?
計(jì)算方法很簡(jiǎn)單,關(guān)鍵是套定額。
2010-07-06 07:00:08
實(shí)際按雙層或多層鋪設(shè)時(shí)按實(shí)鋪層數(shù)增加腳手板耗料,支撐架料耗量增加20% 就看你是咋做的,比如說是按雙層做的,那你套定額換算時(shí)支撐架料耗量增加20%就行了
2010-07-06 08:00:46
