連琳琳 2010-07-06 11:05:55 | 湖北省 其他專業 | 2594查看 4回答
湖北省定額中“模板板枋材”是不是含有木模板及木支撐???如果是如何調差?木方和木模板的差價大不大?
None
湖北省定額中模板枋材不還支撐的,木方和木模板價差按枋材信息價調整
2010-07-06 11:14:41
湖北省定額中“模板板枋材”是不是含有木模板及木支撐??? 模板板枋材是指配合模板使用的板枋材,可以按信息價格中的模板板枋材與預算價格之差計算。 如果是如何調差?木方和木模板的差價大不大? 模板價差是按種類另外調整價差的! 模板要按你實際使用的種類來調價。 木支撐可以按市場價格直接調價,也可以折算成圓木后按圓木價格進行調價。
2010-07-06 11:11:50
你好! 定額中的模板材就是指模板及木方等模板材料的價格,可以根據你們當地的市場價格或者信息價格進行材料價格的調整。 應該按模板材的價格調整。
2010-07-06 14:14:02
一般調如果信息價上沒有相同名稱的,都是按二等或中枋調價的。
2010-07-07 13:17:55
