syha 2009-09-27 11:05:02 | 湖北省 其他專業 | 861查看 2回答
關于模板的問題
上次也請教過相似的問題,得知在模板的木支撐材料項里面枋材中包括了支撐的量,但在我們湖北地區的03定額中,拿板現澆板的模板來說,100個平方米的板材料項中只有模板板枋材為0.946立方米,九夾板模板也才為21.85平方米,如果選木模板,木支撐模板板枋材量為1.528立方米,九夾板模板沒有,為什么在100平方米的量中材料量卻為這么少,怎樣理解這樣的情況?
已采納因為模板定額子目,考慮的是攤銷量,不是一次的使用量。 攤銷量:如一次投入使用10平方,周轉了5次,模板材報廢,那么,其攤銷費是10/5=2平方。
2009-09-27 11:17:26
定額是按社會平均水平,并攤銷量綜合考慮的,投標時可以自行調整
2009-09-27 11:21:58
