dgphb 2010-07-06 08:54:31 | 北京市 其他專業 | 1296查看 4回答
安裝工程中那些管道需要記取管道支架,量又是如何記取的呢
None
已采納安裝工程中那些管道需要記取管道支架,量又是如何記取的 大于DN32以上的管道都要算支架,支架按型鋼長度,換算成重量計算,支架間距要看管徑大小
2010-07-06 09:00:39
安裝工程中那些管道需要記取管道支架,量又是如何記取的呢 答:安裝工程中管道需要中需要計算支架的有: 給水管道DN32以上的 消火栓管道 自動噴淋管 工藝管道 通風管道 空調系統的冷媒管道 空調系統的冷凝水管道 具體的計算可以按照個數與重量計算 先計算支架的數量即個數,然后用每一個的重量乘以數量就是總的重量了。
2010-07-07 11:23:20
具體個數按照規范計算
2010-07-06 11:11:47
給水、采暖、通風系統壓力排水、減壓閥組、暖氣的固定支架、地下室的給水、采暖、消防等都需要計算支架。 支架的計算方法第一、簡單的角鋼查一下保溫和非保溫管支架距離。管道距頂板高度。算出角鐵多大,長度就可以了
2010-07-06 11:40:13
請問:北京2001年定額市政管道安裝工程,施工過程中需要對施工現場進行圍欄,請問如何取費?
請問:北京2001年定額市政管道安裝工程,施工過程中需要對施工現場進行圍欄,也就是要對施工過程中的管道槽溝部分采用彩鋼板圍擋,請問這部分是否已包括在臨時設施費中?
水暖工程中低、中壓管道液壓實驗是如何算量的?只有DN100以上的管道才需要做液壓實驗嗎?
問題補充:量是以圖紙中的量為準嗎?如果圖紙中DN100是10米,那么需要做液壓試驗的也是10米嗎?請回答詳細些,我剛剛入行
請問01定額安裝工程中關于操作高度超高如何理解,如給排水中,層高5.7米,管道安裝時,是僅支架計算超高,還是管道也算超高呢?
