lweiwei123 2010-06-18 14:12:30 | 北京市 其他專業(yè) | 959查看 7回答
采暖工程中管道支架制作安裝工程量怎樣計算
None
(7)
已采納北京2001定額DN32以內鋼管安裝以綜合了管卡安裝、制作。DN32以外的我計算的方法是;間距按GB50242-2002國家規(guī)范中的要求計算個數(shù),在參照國家標準圖集(或華北標91SB1-1(2005)中的支架制作、安裝所要求的材料規(guī)格、型號去計算重量,然后以個數(shù)乘單個重量計算出支架全部重量。 我知道是以重量計算的,但是怎樣計算呢?北京定額上也滅具體寫明怎樣計算的!謝謝啊! 北京2001定額安裝工程支架的制作、安裝定額單位是100KG,要求得重量先要知道支架個數(shù),GB50242-2002中規(guī)定了各種管道的支架最大間距,用它計算支架的個數(shù)。在華北標91SB1-1(2005)中有支架制作、安裝所要用的各種材料及形式,查五金手冊計算單個重量,有了所用個數(shù)在乘以單個重量,那么管道所用支架總重量就計算出來了。北京定額上不會寫明怎樣計算支架重量的。如果有機會你參加2001定額交底會時,可以提問的。
2010-06-18 14:58:55
采暖工程中管道支架制作安裝工程量,已經(jīng)包含在管道安裝中。大于100的管道要另計算,算出重量,套定額。
2010-06-18 14:21:16
按重量計算,我們這有相應定額的!
2010-06-18 14:21:40
應按照設計或規(guī)范個數(shù)計算
2010-06-18 14:31:46
設備支架及室內、外管道支架制作、安裝工程量,按每組重量分形式以公斤計算。
2010-06-18 14:37:42
支架制作安裝按所要求的材料規(guī)格、型號、間距計算單個重量,然后以個數(shù)乘單個重量計算出支架全部重量。
2010-06-19 09:30:29
可以查看一下含量表進行計算
2010-06-19 09:58:19
