holly 2014-09-11 15:54:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 3回答
這個(gè)雨篷里的鋼筋怎么設(shè)置
能給出具體步驟嗎,謝謝
2014-09-12 08:45:43
這個(gè)雨篷里的鋼筋設(shè)置:雨篷梁按普通梁設(shè)置,雨篷板按懸挑板設(shè)置,底筋直接采用板受力筋布置,面筋采用負(fù)筋布置,布置時(shí)候可以通過調(diào)整負(fù)筋兩邊長(zhǎng)度來實(shí)現(xiàn)那個(gè)鋼筋,已梁中布置,左邊250+100-25(保護(hù)層)=325,右邊100+1200-15(保護(hù)層)
2014-09-11 23:02:52
能給出具體步驟嗎,謝謝
答:》。可先用下圖其中之一的方法:
2014-09-11 22:52:46
