張坤楊 2024-03-22 14:30:32 | 河北省 土建 | 681查看 2回答
愛學習的毛毛蟲 專家
答題: 2094 被贊: 1014
直接布置就好了,智能布置,先筏板后柱墩
2024-03-22 14:31:19
Rush 專家
答題: 4775 被贊: 6400
您好 如下操作
給下柱墩布置墊層
方法:新建面式墊層,智能布置選擇下柱墩,鼠標左鍵選擇柱墩,鼠標右鍵即可。如圖:
2024-03-22 14:32:08
下柱墩筏板基礎
車庫部分基礎為下柱墩筏板基礎如圖,現場沿著外墻(圈出)的位置挖了溝(像是基礎梁) 我的理解是既然是下柱墩筏板基礎,墻下面應該有筏板,為什么還要挖溝呢?圖紙上也沒有找到這個部位還有基礎梁的依據啊,說明上也沒有 還有一個問題就是到時候做墊層和防水的時候,基礎梁溝槽里面和立面也需要做墊層和防水是嗎
用筏板基礎代替上柱墩,側面鋼筋要怎么布置?
用筏板基礎代替上柱墩,側面鋼筋要怎么布置?試過樁承臺代替,沒有合適的配筋形式。
筏板下柱墩底筋如何布置
如圖所示:定義筏板下柱墩我理解的是加厚的筏板,然后筏板設置邊坡與大面的筏板相結合。下柱墩底部鋼筋如圖所示 分兩種鋼筋,我理解的是底部是 C16@220,邊坡上的鋼筋是C14@220。請教一下大家這樣的情況鋼筋怎么布 底筋有兩種 底部和邊坡鋼筋不一樣 2021-11-23 18:12:48 補充我理解的可能不對 會不會是鋼筋對半劈著布筋 跟隔一布一差不多 比方說從右往左是C16@200布筋,從左往右是C14@200布筋 如果是這種情況應該怎么處理
基礎梁比筏板基礎還厚,墊層怎么布置,土方怎么布置?謝謝
筏板基礎下柱墩的附加鋼筋怎么布置
數據更新時間 : 2025-05-24
