17692509470 2021-11-23 17:59:28 | 河北省 土建 | 3540查看 1回答
筏板下柱墩底筋如何布置
如圖所示:定義筏板下柱墩我理解的是加厚的筏板,然后筏板設置邊坡與大面的筏板相結合。下柱墩底部鋼筋如圖所示 分兩種鋼筋,我理解的是底部是 C16@220,邊坡上的鋼筋是C14@220。請教一下大家這樣的情況鋼筋怎么布 底筋有兩種 底部和邊坡鋼筋不一樣
2021-11-23 18:12:48 補充
我理解的可能不對 會不會是鋼筋對半劈著布筋 跟隔一布一差不多 比方說從右往左是C16@200布筋,從左往右是C14@200布筋 如果是這種情況應該怎么處理
2021-11-24 08:46:17
