  • 10.0中一般畫負(fù)筋時(shí)按圖紙上的負(fù)筋范圍畫負(fù)筋嗎?一般用畫線布置嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫負(fù)筋時(shí)都是按照?qǐng)D紙上的畫,一般按梁布置!?。?!
    2010-07-05 20:42:26
  • 負(fù)筋通常用板邊布置的方式,與支座的起始距離,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
    2010-07-05 23:10:15
  • 10.0中一般畫負(fù)筋時(shí)是按圖紙上的負(fù)筋范圍畫負(fù)筋的,一般用畫線布置比較快也方便。
    2010-07-06 05:18:15
  • 恩,是按照?qǐng)D紙上的啊,一般用畫線布置
    2010-07-05 19:58:54
  • 畫負(fù)筋時(shí)都是按照?qǐng)D紙上的畫,要準(zhǔn)確還是以梁、墻畫為好。
    2010-07-05 20:09:36
  • 一般都是按圖紙上的畫,有的以畫線布置,按梁或按墻布置都行
    2010-07-05 20:13:14
  • 畫負(fù)筋時(shí)都是按照?qǐng)D紙上的畫。采用畫線布置比其它的要快,這是我的感覺(jué)。
    2010-07-05 19:59:45
  • 10.0中一般畫負(fù)筋時(shí)按圖紙上的負(fù)筋范圍畫負(fù)筋嗎?一般用畫線布置嗎? 答;這個(gè)是要求的畫法,你需要按板的布置范圍進(jìn)行繪圖,一般可以采用畫線布置的方法,如果利用其它方法時(shí),可以多計(jì)算板負(fù)筋中的分布鋼筋的搭接.
    2010-07-05 21:28:27
  • 根據(jù)個(gè)人情況吧,一般用畫線布筋比較多,范圍就是根據(jù)圖紙上來(lái)的
    2010-07-06 10:48:34
  • 10.0中一般畫負(fù)筋時(shí)按圖紙上的負(fù)筋范圍畫負(fù)筋嗎?一般用畫線布置嗎? 答:按圖紙上的負(fù)筋范圍畫負(fù)筋,按墻布置、按梁 布置、按板邊線布置及畫線布置,看哪 種用起來(lái)方便就用哪種
    2010-07-07 12:22:40
  • 我認(rèn)為我們的板一般都是點(diǎn)化的,是通過(guò)梁來(lái)封閉的,所以還是按梁布置快。這樣只要點(diǎn)以下就可以。 劃線的話肯定有起點(diǎn)終點(diǎn),你還要重新看圖紙各自的位置不是浪費(fèi)時(shí)間嗎。
    2010-07-06 22:26:55
  • 我覺(jué)的是采用畫線布置好,一下畫到位。
    2010-07-07 06:09:44
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 和顺县| 霞浦县| 库车县| 靖州| 扎赉特旗| 讷河市| 顺平县| 阆中市| 武夷山市| 喀什市| 五原县| 樟树市| 石首市| 长汀县| 微山县| 札达县| 宜黄县| 同心县| 巴林右旗| 湖北省| 马关县| 禹州市| 图木舒克市| 新乐市| 灵武市| 元谋县| 达州市| 股票| 容城县| 娱乐| 汝城县| 聊城市| 巧家县| 通化县| 鹿泉市| 呼伦贝尔市| 威宁| 梨树县| 新丰县| 酉阳| 蕲春县|
