森 藍 2010-07-05 16:51:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1160查看 3回答
軟件如何實現斜屋面板天棚抹灰清單計算規則?
天棚抹灰是按投影面積+露出梁的兩側面積之和計算,但我的工程是一個斜屋面板,我發現軟件計算天棚抹灰面積是按斜屋面的實際面積+露出梁的面積計算,請問軟件如何實現清單天棚抹灰的計算規則?
在圖形2008中,如果你斜板天棚抹灰要按投影面積+露出梁的兩側面積之和計算,可以利用板構件中的“投影面積”代碼來處理,因為天棚構件中沒有投影面積代碼,所以就只有板構件中來處理了。 梁兩側的抹灰就在天棚抹灰里去提取“梁抹灰”的代碼,這樣就可以了。
2010-07-07 16:00:54
如果你在工程設置時選擇的清單庫的清單計算規則,那么軟件算出的清單量就是你需要的工程量。 你說這個問題的關鍵是在繪圖區你是否畫了這個挑檐構件,如果畫到圖上,軟件就會計算,反之則不會計算,建議你用單構件輸入此斜挑檐的扣減工程量比較快捷方便。 如果你驗算的屋面面積和梁面積有重合的部位,你可以根據自己的需要修改你的工程設置里面的計算規則,但是一般地區軟件內置的計算規則是定額里面的規則,即不會出現重復算量的問題,建議你再仔細核查一下工程量。
2010-07-05 17:00:49
答;處理方法,你可以直接利用"樓地面構件"進行處理,第一,你在樓地面構件中輸入清單為"天棚裝飾"的清單工程量,第二,在天棚構件中套用天棚的清單工程量,把工程量表達式改為'梁抹灰面積",在清單套用相應的定額子目,選擇相應的工程量表達式即可.
2010-07-05 17:35:41
