沉沉有罪 2024-03-21 11:07:06 | 廣東省 土建裝飾 | 945查看 4回答
清單工程量與定額工程量的單位不一致
清單單位和定額單位不一致時(shí),我直接在定額里填Q,是對(duì)的嗎,如果不對(duì),應(yīng)該怎么做
把長(zhǎng)度轉(zhuǎn)化成面積計(jì)算
2024-03-21 11:11:44
可以直接填定額工程量。如果定額工程量與清單工程量有計(jì)算公式可以轉(zhuǎn)換,也可以填入公式,比如“QDL*0.5”等等。
2024-03-21 11:15:22
定額量要自己輸入套用。
2024-03-21 11:15:39
有沒有石材線條的定額呢
2024-03-21 20:07:31
