MEMEDA 2019-06-03 17:50:46 | 廣東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1908查看 2回答
清單定額匯總表工程量與提取的工程量不一致與報(bào)表反查的工程量不一致
請(qǐng)教各位老師一個(gè)問題,就是為什么清單定額匯總表工程量與提取的工程量不一致與報(bào)表反查的工程量不一致?模板相差了將近80多個(gè)平方米,同樣是按照定額來提取。而且不知道清單匯總表為什么會(huì)出現(xiàn)我沒有套取定額的工程量?
清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則不同 就會(huì)出現(xiàn)不一樣的現(xiàn)象 。
2019-06-03 17:55:22
原因是會(huì)有的,只能是靠檢查了。一個(gè)是套做法時(shí),是否有個(gè)別構(gòu)件是沒有套上或者代碼有誤,提取的量是否正確等等。
2019-06-03 17:55:49
