平安 2010-07-05 14:52:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 6回答
筏板鋼筋
筏板第一排雙向滿鋪,第二排負(fù)筋,然后是面筋,第二排應(yīng)不應(yīng)有分布筋,筏板高1.4M問題補(bǔ)充:底板雙向鋼筋B25@150
(6)
已采納這個要看具體是不是雙層雙向 。 你說第二排是負(fù)筋 , 然后是面筋 。 一般的時候單獨設(shè)計面筋會是雙向的 和底部受力筋形成雙層雙向網(wǎng)片,這個時候的支座負(fù)筋是不帶分布筋的。 試著理解一下,負(fù)筋在上面需要垂直方向的分布筋做固定,雙層雙向的時候,這個垂直方向的鋼筋已經(jīng)存在,沒有單獨設(shè)置分布筋的必要了
2010-07-05 15:06:13
如果沒有形成網(wǎng)片的對向鋼筋,應(yīng)該有分布筋
2010-07-05 14:55:39
第二排不應(yīng)該有分布筋,面筋可取代了負(fù)筋的分布筋。
2010-07-05 14:59:38
第二排不應(yīng)該有分布筋!
2010-07-05 14:56:18
你說的第一排指的是底筋嗎?第二排指的是什么啊?面筋指的是上部受力筋吧,難道你說的第二排中間還有一層鋼筋?像這樣高度的通常底部上部都為雙層雙向的怎么會有負(fù)筋呢?搞不明白啊搞不明白》》》》》》》》》
2010-07-05 15:09:21
有負(fù)筋就應(yīng)該有分布筋,因為得形成骨架
2010-07-05 16:39:16
