libaoyun 2010-07-05 14:17:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 3回答
設備基礎鋼筋布置
圓形設備基礎底板鋼筋(或上部鋼筋),中間為矩形布置鋼筋,外園扇形布置放射鋼筋和圓形環筋,如何畫圖?(鋼筋GGJ2009)
已采納使用平行布置鋼筋的方法來畫。
2010-07-12 10:35:19
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:24:12
可以用自定義范圍來畫。 自定義范圍是繪圖輸入的方法。是板和筏板鋼筋的輸入的一種形式,用于處理在板或筏板中不是滿布置的鋼筋。 這同單構件的輸入方法是不一樣的。
2010-07-05 14:27:42
