禾沐 2015-12-13 15:57:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3158查看 2回答
設備基礎側面雙層雙向鋼筋如何布置
問題補充:有高差設備基礎側面雙向鋼筋如何布置。
2015-12-13 16:51:21
注意你這圖紙要求的是雙向,并沒有雙層。基礎可以用承臺代替,確定是雙層鋼筋時,可以用斜杠的方式輸入,如:C12/C12-200、C12/C16-200。
“左右高度不一樣怎么辦?”可能忽略它,如果要做法精確,就要用筏板代替,然后鋼筋是雙層時,就要重復布置。
2015-12-13 16:05:44
