me****@yahoo.com.cn 2010-07-05 12:30:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 772查看 5回答
圖形清單模式如何改成定額模式
開始建立工程程時為清單及定額模式,現在現改成定額模式,可以調整嗎?
參見下圖示意,導出GCL工程,重新選擇計算規則模式即可 直接打開清單模式工程,點擊工程--導出GCL工程--選擇規則--保存即可
2010-07-05 12:38:58
以定額模式,重建工程;打開先前那個工程,點:文件---導出工程---導入新建工程。
2010-07-05 12:42:30
使用導出GCL2008工程功能,然后只選擇定額計算規則就可以了,這個工程將被保存。然后直接打開此工程即可。
2010-07-05 13:11:51
1、菜單中的“文件” 2、選擇“導出GCL工程” 3、在彈出的對話框中進行相應的選擇:清單規則里面選擇“無”;清單庫里面選擇“無” 4、一路“下一步”直至完成。
2010-07-05 12:46:35
使用導出工程即可。
2010-07-05 15:06:58
