白鴿 2010-05-22 12:37:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1284查看 5回答
標書模式由定額模式變更為清單模式
在做標書時,用GCL8.0在工程設置中原來選擇定額模式,已經繪制完成,現在又要求采用清單模式,請問可不可以直接在工程設置中修改模式,如何操作?若不可以,能否將已經繪制好的定額模式下的GCL8.0圖形文件復制到新建的清單模式下的文件中,如何操作?謝謝!
把工程導出時變換即可,但是所定義的定額要重新清單套過,所以變了也需要出行定義,只是圖不用管了
2010-05-25 07:51:52
是可以設置的。
2010-05-26 00:44:08
在新建一個工程文件選定額計價規則,導入已畫好的工程文件即可。
2010-05-27 16:42:15
新建工程選清單計算規則和定額計算規則,在點“文件”---導入先前按定個規則計算的工程
2010-05-22 12:42:37
這個可以通過文件-導出GCL工程--重新選擇規則即可
2010-05-22 12:50:48
