smile1314521 2010-07-05 11:23:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1111查看 8回答
加密鎖不能用
我下載了廣聯(lián)達(dá)軟件,后來(lái)又下載了加密鎖,可是還是顯示沒(méi)有加密鎖不能用,這是怎么回事
(8)
已采納加密鎖要到廣聯(lián)達(dá)公司購(gòu)買,網(wǎng)上下載的是加密鎖的驅(qū)動(dòng)程序。
2010-07-12 10:22:29
加密系統(tǒng)重新安裝了嗎.有的升級(jí)是要把加密鎖系統(tǒng)也要升級(jí)的.
2010-07-05 19:00:58
建議你最好向廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員要一張最新版本的安裝光盤裝一下,網(wǎng)上的有時(shí)不穩(wěn)定,光盤里東西都是全的
2010-07-06 10:19:18
下載以后需要安裝的,你安裝了嗎?
2010-07-05 11:28:30
原來(lái)能用嗎??你這個(gè)是網(wǎng)絡(luò)鎖還是單機(jī)鎖?網(wǎng)絡(luò)鎖要安裝網(wǎng)絡(luò)鎖驅(qū)動(dòng)。
2010-07-05 11:25:31
首先分兩種鎖:1、單機(jī)鎖 2、網(wǎng)絡(luò)鎖 下面將一一為你解釋兩種鎖出現(xiàn)這種情況如何解決 1、單機(jī)鎖: 首先先確定確定USB接口是否能用,有的電腦是前面的USB接口能用,后面的不能用。 其次是運(yùn)用加密鎖檢測(cè)功能測(cè)試下加密鎖是否連接正確。 2、網(wǎng)絡(luò)鎖: 首先看看加密鎖設(shè)置是或否正確,然后看看網(wǎng)絡(luò)鎖是否當(dāng)前用戶超過(guò)網(wǎng)絡(luò)鎖的借口哦,如果超過(guò),可以采用設(shè)置黑名單,或者白名單的方式給加密鎖置頂那個(gè)IP地址的用戶可以使用。 上述操作只針對(duì)正版用戶使用。
2010-07-05 13:31:59
加密鎖是類似于U盤的東西不是下載就可以用的。
2010-07-05 11:27:07
可能是驅(qū)動(dòng)是問(wèn)題 也可能是因?yàn)闅⒍拒浖膯?wèn)題 把殺毒軟件關(guān)閉 再重裝 試試
2010-07-09 16:39:35
